Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от ogi100 Покажи съобщение
    От 160 директно изключваш от скорост? Недей така не е много здравословно
    Емии не точно първо понамалявам малко и така
    Криви гуми, криви джанти, балон... Реглаж минава ли?
    Ама как вървят тия Алфи от понеделник насам а?
    Не съм минавал, а това става само след като съм карал с висока скорост и като намаля до 50 примерно. Иначе ако си карам с 50 - 80 никакви проблеми
    145 1.6ts 16v 97г.
    • Здравейте момчета. тука от няколко дни ме мъчи въпроса дали трябва да се извади двигателя за да се смени съединителя на алфа 145 1.3 боксер....та знам си че тука някои по-компетентен от мен ще ми отговори и така...моял ви поздрави
      • Първоначално публикувано от ves_v8 Покажи съобщение
        Доколкото знам не се сваля ДВГ, само скоростната кутия.
          Не си усложнявай живота.Сваля се само скоростната кутия,вярно че е малко чанч,ама се сваля.
          • пробваи само да я дръпнеш назад без да я сваляш на земята при 1,6 боксер става и има достатъчно място да го свалиш
            • Сваля се само скоростната кутия и не е особено трудно,но изисква канал и крик с подходящ удължител(разбирай някоя талпа или дърво).Ако искаш сам да го направиш,ще ти напиша упътване.Колко ще ти помогне,зависи от теб!
              • Аз имам едно питане относно загряването на колата ми. На снимката която ще приложа на това положение ми се пуска перката. Това нормално ли е ? Понеже си мисля че е малко повечко от 90-95 градуса.
                Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
                Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
                Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
                • При мен пуска перката на същото място, според мен това е под 100 градуса, някъде около 90.
                  Arena Coast Customs
                  • Първоначално публикувано от RahzeL Покажи съобщение
                    И при мен на боксера включваше перките там някъде. Нормално е.
                    • И при мен там я пуска, явно си е нормално
                      • и при мен е така, макар че винаги ме шашка - ще включи ли, няма ли да включи. това в града. в движение стрелката стои върху делението "80". макар че според мен уреда не е особено точен - като тествахме ГИ, точно при това положение на стрелката софтуера на ГИ показвоше ~ 83 градуса.
                        Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
                        • И на моя боксер там се пускат перките , на първа степен.
                          И в крайна сметка между 80 и 120 , 100 или 90 е ?
                          Почти съм сигурен, че е 100, но искам и друг да потвърди.
                          Много мразя нелинейни скали...
                          145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
                          www.ClassicCar-bg.com
                          • ами при мен пуска при 80 ... но аз съм си сменил датчика,който е на радиатора(който управлява перките) при температурата от снимката вече въртят бързите
                              За боксера може и да е нормално там да включва,ама за този ти случай ми говори за наличието на някакъв проблем.Може да е датчик,термостат,а също така и реостата,че да включва само втора степен.
                              Моята скала е от по-новата,ама включва точно на 90 градуса.Твоята би трябвало да е на 80градуса,или съвсем малко по-отгоре.
                              • Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщение
                                при теб бавните или вързите пуска там как ти загрява при яки натоварвания(яко настъпване,върло) имам в предвид до къде ти стига най-много тем. Питам защото не мога да разбера кое е нормална темп. за тази кола що премеждия сме имали с това загряване ...
